Datasheet Texas Instruments SN74HC4852 — Даташит
СерияSN74HC4852
Двойной аналоговый мультиплексор/демультиплексор 4 в 1 с контролем эффекта инжекционного тока
SN74HC4852 datasheet
PDF, 784 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2004
46 предложений от 27 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
Microfind
SN74HC4852DR
43 ₽
SN74HC4852PWR
от 66 ₽
TradeElectronics
SN74HC4852PWRE4
SN74HC4852DE4
SN74HC4852DSN74HC4852DGVRSN74HC4852DGVRE4SN74HC4852DRSN74HC4852DRG4SN74HC4852NSN74HC4852PWSN74HC4852PWRSN74HC4852PWRE4SN74HC4852PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeDDGVDGVDDNPWPWPWPW
Industry STD TermSOICTVSOPTVSOPSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4020002000250025002590200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC4852HC4852HC4852HC4852HC4852SN74HC4852NHC4852HC4852HC4852HC4852
Width (мм)3.914.44.43.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)9.93.63.69.99.919.35555
Thickness (мм)1.581.051.051.581.583.91111
Pitch (мм)1.27.4.41.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.21.21.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC4852D
SN74HC4852D
SN74HC4852DGVR
SN74HC4852DGVR
SN74HC4852DGVRE4
SN74HC4852DGVRE4
SN74HC4852DR
SN74HC4852DR
SN74HC4852DRG4
SN74HC4852DRG4
SN74HC4852N
SN74HC4852N
SN74HC4852PW
SN74HC4852PW
SN74HC4852PWR
SN74HC4852PWR
SN74HC4852PWRE4
SN74HC4852PWRE4
SN74HC4852PWRG4
SN74HC4852PWRG4
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1
ESD Charged Device Model, kV1111111111
ESD HBM, kV2222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В6666666666
Input/Output Continuous Current(Max), мА25252525252525252525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7
Количество каналов2222222222
OFF-state leakage current(Max), мкА4444444444
ON-state leakage current(Max), мкА1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOICTVSOPTVSOPSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms700700700700700700700700700700
Ron(Typ), Ohms150150150150150150150150150150
Supply Current(Max), uA10101010101010101010
Supply Current(Typ), uA2222222222
Supply Range, Max6666666666
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В6666666666
Vdd(Min), В2222222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4852
