Datasheet Texas Instruments SN74HC4852-Q1 — Даташит
СерияSN74HC4852-Q1
Каталог автомобильной продукции Двухканальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 4 в 1
Dual 4-to-1 Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 фев 2008
АЦП азиатских производителей
SN74HC4852QDRQ1SN74HC4852QPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeDPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHC4852QHC4852Q
Width (мм)3.914.4
Length (мм)9.95
Thickness (мм)1.581
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)1.751.2
Parameters / ModelsSN74HC4852QDRQ1
SN74HC4852QDRQ1
SN74HC4852QPWRQ1
SN74HC4852QPWRQ1
Configuration4:14:1
ESD Charged Device Model, kV11
ESD HBM, kV22
Input/Ouput Voltage(Max), В66
Input/Output Continuous Current(Max), мА2525
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ6.76.7
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ6.76.7
Количество каналов22
OFF-state leakage current(Max), мкА44
ON-state leakage current(Max), мкА11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Ron(Max), Ohms700700
Ron(Typ), Ohms150150
Supply Current(Max), uA2020
Supply Range, Max66
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В66
Vdd(Min), В22
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74HC4852-Q1 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4852-Q1
Публикации по теме
