Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74HC540 — Даташит
СерияSN74HC540
Datasheet Texas Instruments SN74HC540
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54HC540, SN74HC540 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 авг 2003
SN74HC540DWSN74HC540DWE4SN74HC540DWG4SN74HC540DWRSN74HC540DWRE4SN74HC540NSN74HC540NE4SN74HC540NSRSN74HC540NSRG4SN74HC540PWSN74HC540PWG4SN74HC540PWRSN74HC540PWRE4SN74HC540PWRG4SN74HC540PWTSN74HC540PWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетДаНетДаДаДа
N12345678910111213141516
Pin20202020202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWDWDWNNNSNSPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252525200020002020200020007070200020002000250250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC540HC540HC540HC540HC540SN74HC540NSN74HC540NHC540HC540HC540HC540HC540HC540HC540HC540HC540
Width (мм)7.57.57.57.57.56.356.355.35.34.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)12.812.812.812.812.824.3324.3312.612.66.56.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)2.352.352.352.352.354.574.571.951.951111111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.652.652.655.085.08221.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC540DW
SN74HC540DW
SN74HC540DWE4
SN74HC540DWE4
SN74HC540DWG4
SN74HC540DWG4
SN74HC540DWR
SN74HC540DWR
SN74HC540DWRE4
SN74HC540DWRE4
SN74HC540N
SN74HC540N
SN74HC540NE4
SN74HC540NE4
SN74HC540NSR
SN74HC540NSR
SN74HC540NSRG4
SN74HC540NSRG4
SN74HC540PW
SN74HC540PW
SN74HC540PWG4
SN74HC540PWG4
SN74HC540PWR
SN74HC540PWR
SN74HC540PWRE4
SN74HC540PWRE4
SN74HC540PWRG4
SN74HC540PWRG4
SN74HC540PWT
SN74HC540PWT
SN74HC540PWTG4
SN74HC540PWTG4
Bits8888888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz20202020202020202020202020202020
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666666666666
VCC(Min), В2222222222222222
Voltage(Nom), В5555555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25252525252525252525252525252525
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC540
Политика конфиденциальности
