Datasheet Texas Instruments SN74HC563 — Даташит
СерияSN74HC563
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SN54HC563, SN74HC563 datasheet
PDF, 864 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 мар 2003
SN74HC563DWSN74HC563DWG4SN74HC563DWRSN74HC563DWRG4SN74HC563NSN74HC563NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY2525200020002020
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаHC563HC563HC563HC563SN74HC563NSN74HC563N
Width (мм)7.57.57.57.56.356.35
Length (мм)12.812.812.812.824.3324.33
Thickness (мм)2.352.352.352.354.574.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.652.652.655.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC563DW
SN74HC563DW
SN74HC563DWG4
SN74HC563DWG4
SN74HC563DWR
SN74HC563DWR
SN74HC563DWRG4
SN74HC563DWRG4
SN74HC563N
SN74HC563N
SN74HC563NE4
SN74HC563NE4
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666
VCC(Min), В222222
Voltage(Nom), В666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс373737373737
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC563
