Datasheet Texas Instruments SN74HC573A — Даташит
СерияSN74HC573A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
SNx4HC573A Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 сен 2005
SN74HC573ADBRSN74HC573ADWSN74HC573ADWG4SN74HC573ADWRSN74HC573ADWRG4SN74HC573ANSN74HC573ANE4SN74HC573APWRSN74HC573APWRE4SN74HC573APWRG4SN74HC573APWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетДаНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWNNPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002525200020002020200020002000250
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC573AHC573AHC573AHC573AHC573ASN74HC573ANSN74HC573ANHC573AHC573AHC573AHC573A
Width (мм)5.37.57.57.57.56.356.354.44.44.44.4
Length (мм)7.212.812.812.812.824.3324.336.56.56.56.5
Thickness (мм)1.952.352.352.352.354.574.571111
Pitch (мм).651.271.271.271.272.542.54.65.65.65.65
Max Height (мм)22.652.652.652.655.085.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC573ADBR
SN74HC573ADBR
SN74HC573ADW
SN74HC573ADW
SN74HC573ADWG4
SN74HC573ADWG4
SN74HC573ADWR
SN74HC573ADWR
SN74HC573ADWRG4
SN74HC573ADWRG4
SN74HC573AN
SN74HC573AN
SN74HC573ANE4
SN74HC573ANE4
SN74HC573APWR
SN74HC573APWR
SN74HC573APWRE4
SN74HC573APWRE4
SN74HC573APWRG4
SN74HC573APWRG4
SN74HC573APWT
SN74HC573APWT
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits88888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666
VCC(Min), В22222222222
Voltage(Nom), В66666666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838383838383838383838
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC573A
