Datasheet ТI SN74HC590A — Даташит
| Серия | SN74HC590A |
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами с 3 состояниями
SN54HC590A, SN74HC590A datasheet
PDF, 903 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 15 сен 2003
| SN74HC590AD | SN74HC590ADE4 | SN74HC590ADG4 | SN74HC590ADR | SN74HC590ADRE4 | SN74HC590ADRG4 | SN74HC590ADT | SN74HC590ADW | SN74HC590ADWG4 | SN74HC590ADWR | SN74HC590AN | SN74HC590AN3 | SN74HC590ANE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D | D | DW | DW | DW | N | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 40 | 40 | 2000 | 25 | 25 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
| Маркировка | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | HC590A | SN74HC590AN | SN74HC590AN | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74HC590AD![]() | SN74HC590ADE4![]() | SN74HC590ADG4![]() | SN74HC590ADR![]() | SN74HC590ADRE4![]() | SN74HC590ADRG4![]() | SN74HC590ADT![]() | SN74HC590ADW![]() | SN74HC590ADWG4![]() | SN74HC590ADWR![]() | SN74HC590AN![]() | SN74HC590AN3![]() | SN74HC590ANE4![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.18 | 1ku | ||||||||||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bits(#) | 8 | ||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | ||||||||||||
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | ||||||||||||
| Тип входа | LVTTL/CMOS | ||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 7.8/-7.8 | ||||||||||||
| Тип выхода | CMOS | ||||||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | ||||||||||||
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| VCC(Max)(V) | 6 | ||||||||||||
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VCC(Min)(V) | 2 | ||||||||||||
| Voltage(Nom), В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | ||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 38 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- HCMOS Design Considerations (Rev. A)PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
Серия: SN74HC590A (13)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
