Datasheet Texas Instruments SN74HC594 — Даташит
СерияSN74HC594
8-битные сдвиговые регистры с выходными регистрами
SNx4HC594 8-Bit Shift Registers With Output Registers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 мар 2015
SN74HC594DSN74HC594DE4SN74HC594DG4SN74HC594DRSN74HC594DRE4SN74HC594DRG4SN74HC594DTSN74HC594DTE4SN74HC594DTG4SN74HC594DWSN74HC594DWE4SN74HC594DWG4SN74HC594DWRSN74HC594DWRE4SN74HC594DWRG4SN74HC594NSN74HC594NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетДаДаНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin1616161616161616161616161616161616
Package TypeDDDDDDDDDDWDWDWDWDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040402500250025002502502504040402000200020002525
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаHC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594HC594SN74HC594NSN74HC594N
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.917.57.57.57.57.57.56.356.35
Length (мм)9.99.99.99.99.99.99.99.99.910.310.310.310.310.310.319.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.582.352.352.352.352.352.353.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.752.652.652.652.652.652.655.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC594D
SN74HC594D
SN74HC594DE4
SN74HC594DE4
SN74HC594DG4
SN74HC594DG4
SN74HC594DR
SN74HC594DR
SN74HC594DRE4
SN74HC594DRE4
SN74HC594DRG4
SN74HC594DRG4
SN74HC594DT
SN74HC594DT
SN74HC594DTE4
SN74HC594DTE4
SN74HC594DTG4
SN74HC594DTG4
SN74HC594DW
SN74HC594DW
SN74HC594DWE4
SN74HC594DWE4
SN74HC594DWG4
SN74HC594DWG4
SN74HC594DWR
SN74HC594DWR
SN74HC594DWRE4
SN74HC594DWRE4
SN74HC594DWRG4
SN74HC594DWRG4
SN74HC594N
SN74HC594N
SN74HC594NE4
SN74HC594NE4
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828282828282828282828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666666666
VCC(Min), В22222222222222222
Voltage(Nom), В66666666666666666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3131313131313131313131313131313131
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC594
