Datasheet Texas Instruments SN74HC645 — Даташит
СерияSN74HC645
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
SN54HC645, SN74HC645 datasheet
PDF, 947 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 дек 2002
SN74HC645DWSN74HC645DWG4SN74HC645DWRSN74HC645NSN74HC645NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY252520002020
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаHC645HC645HC645SN74HC645NSN74HC645N
Width (мм)7.57.57.56.356.35
Length (мм)12.812.812.824.3324.33
Thickness (мм)2.352.352.354.574.57
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.652.655.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC645DW
SN74HC645DW
SN74HC645DWG4
SN74HC645DWG4
SN74HC645DWR
SN74HC645DWR
SN74HC645N
SN74HC645N
SN74HC645NE4
SN74HC645NE4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6-6/6-6/6-6/6
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В66666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2222222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC645
