Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74HC682 — Даташит
СерияSN74HC682
Datasheet Texas Instruments SN74HC682
8-битные компараторы идентичности/величины
SN54HC682, SN74HC682 datasheet
PDF, 847 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 мар 2003
SN74HC682DWSN74HC682DWG4SN74HC682DWRSN74HC682NSN74HC682NE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY252520002020
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаHC682HC682HC682SN74HC682NSN74HC682N
Width (мм)7.57.57.56.356.35
Length (мм)12.812.812.824.3324.33
Thickness (мм)2.352.352.354.574.57
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.652.655.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC682DW
SN74HC682DW
SN74HC682DWG4
SN74HC682DWG4
SN74HC682DWR
SN74HC682DWR
SN74HC682N
SN74HC682N
SN74HC682NE4
SN74HC682NE4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1.11.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Min), В22222
Voltage(Nom), В66666
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5858585858
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC682
Политика конфиденциальности
