Datasheet Texas Instruments SN74HC7001 — Даташит
СерияSN74HC7001
Четверные логические элементы положительного И с входами триггера Шмитта
SN54HC7001, SN74HC7001 datasheet
PDF, 594 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 9 ноя 2004
SN74HC7001DSN74HC7001DG4SN74HC7001DRSN74HC7001DTSN74HC7001NSN74HC7001N3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5050250025025
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаHC7001HC7001HC7001HC7001SN74HC7001N
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC7001D
SN74HC7001D
SN74HC7001DG4
SN74HC7001DG4
SN74HC7001DR
SN74HC7001DR
SN74HC7001DT
SN74HC7001DT
SN74HC7001N
SN74HC7001N
SN74HC7001N3
SN74HC7001N3
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku
Bits44444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666
VCC(Max)(V)6
VCC(Min), В22222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3333333333
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)33
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC7001
