Datasheet ТI SN74HC7002 — Даташит
СерияSN74HC7002
Datasheet Texas Instruments SN74HC7002
Четверные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с входами триггера Шмитта
SN54HC7002, SN74HC7002 datasheet
PDF, 887 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 9 ноя 2004
SN74HC7002DSN74HC7002DG4SN74HC7002DRSN74HC7002DTSN74HC7002NSN74HC7002NE4SN74HC7002PWSN74HC7002PWG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDNNPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050250025025259090
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаHC7002HC7002HC7002HC7002SN74HC7002NSN74HC7002NHC7002HC7002
Width (мм)3.913.913.913.916.356.354.44.4
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.355
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.911
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC7002D
SN74HC7002D
SN74HC7002DG4
SN74HC7002DG4
SN74HC7002DR
SN74HC7002DR
SN74HC7002DT
SN74HC7002DT
SN74HC7002N
SN74HC7002N
SN74HC7002NE4
SN74HC7002NE4
SN74HC7002PW
SN74HC7002PW
SN74HC7002PWG4
SN74HC7002PWG4
Bits44444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666
VCC(Min), В22222222
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3333333333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC7002
Политика конфиденциальности
