Datasheet Texas Instruments SN74HC86 — Даташит
СерияSN74HC86
Четверные вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами
SN54HC86, SN74HC86 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2003
61 предложений от 35 поставщиков
Логический элемент исключающее ИЛИ, семейство HC, 4 элемента, 2 входа, 5.2мА, 2В до 6В, SOIC-14
SN74HC86DRE4
5.64 ₽
Элитан
SN74HC86D
13 ₽
SN74HC86DT
33 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74HC86PWR
SN74HC86DSN74HC86DE4SN74HC86DG4SN74HC86DRSN74HC86DRE4SN74HC86DRG4SN74HC86DTSN74HC86NSN74HC86NE4SN74HC86NSRSN74HC86NSRE4SN74HC86NSRG4SN74HC86PWSN74HC86PWG4SN74HC86PWLESN74HC86PWRSN74HC86PWRE4SN74HC86PWRG4SN74HC86PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516171819
Pin14141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDDDDDDNNNSNSNSPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50505025002500250025025252000200020009090200020002000250
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаHC86HC86HC86HC86HC86HC86HC86SN74HC86NSN74HC86NHC86HC86HC86HC86HC86HC86HC86HC86HC86
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.916.356.355.35.35.34.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.658.658.658.6519.319.310.310.310.35555555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.583.93.91.951.951.951111111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.272.542.541.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.755.085.082221.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC86D
SN74HC86D
SN74HC86DE4
SN74HC86DE4
SN74HC86DG4
SN74HC86DG4
SN74HC86DR
SN74HC86DR
SN74HC86DRE4
SN74HC86DRE4
SN74HC86DRG4
SN74HC86DRG4
SN74HC86DT
SN74HC86DT
SN74HC86N
SN74HC86N
SN74HC86NE4
SN74HC86NE4
SN74HC86NSR
SN74HC86NSR
SN74HC86NSRE4
SN74HC86NSRE4
SN74HC86NSRG4
SN74HC86NSRG4
SN74HC86PW
SN74HC86PW
SN74HC86PWG4
SN74HC86PWG4
SN74HC86PWLE
SN74HC86PWLE
SN74HC86PWR
SN74HC86PWR
SN74HC86PWRE4
SN74HC86PWRE4
SN74HC86PWRG4
SN74HC86PWRG4
SN74HC86PWT
SN74HC86PWT
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku0.09 | 1ku
Bits44444444444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В66666666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В22222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В55555555555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2121212121212121212121212121212121
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2121
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC86
