Datasheet Texas Instruments SN74HCT257 — Даташит
СерияSN74HCT257
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
SN54HCT257, SN74HCT257 datasheet
PDF, 451 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
АЦП азиатских производителей
SN74HCT257DSN74HCT257DG4SN74HCT257DRSN74HCT257DRE4SN74HCT257DTSN74HCT257N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY40402500250025025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаHCT257HCT257HCT257HCT257HCT257SN74HCT257N
Width (мм)3.913.913.913.913.916.35
Length (мм)9.99.99.99.99.919.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HCT257D
SN74HCT257D
SN74HCT257DG4
SN74HCT257DG4
SN74HCT257DR
SN74HCT257DR
SN74HCT257DRE4
SN74HCT257DRE4
SN74HCT257DT
SN74HCT257DT
SN74HCT257N
SN74HCT257N
Approx. Price (US$)0.14 | 1ku
Полоса частот, МГц2828282828
Bandwidth(MHz)28
Bits22222
Bits(#)2
Количество каналов44444
Channels(#)4
Configuration2:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA55555
Digital input leakage(Max)(uA)5
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD Charged Device Model(kV)0.75
ESD HBM, kV22222
ESD HBM(kV)2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525252525
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)25
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-66/-66/-66/-66/-6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)6/-6
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCTHCTHCTHCT
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3838383838
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)38
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HCT257
