Datasheet Texas Instruments SN74LS02 — Даташит
СерияSN74LS02
Четырехвходовые вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS02DSN74LS02DE4SN74LS02DG4SN74LS02DRSN74LS02DRE4SN74LS02JSN74LS02NSN74LS02N3SN74LS02NE4SN74LS02NSRSN74LS02NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDDJNNNNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50505025002500252520002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS02LS02LS02LS02LS02SN74LS02NSN74LS02N74LS0274LS02
Width (мм)3.913.913.913.913.916.676.356.356.355.35.3
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.5619.319.319.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.584.573.93.93.91.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.542.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS02D
SN74LS02D
SN74LS02DE4
SN74LS02DE4
SN74LS02DG4
SN74LS02DG4
SN74LS02DR
SN74LS02DR
SN74LS02DRE4
SN74LS02DRE4
SN74LS02J
SN74LS02J
SN74LS02N
SN74LS02N
SN74LS02N3
SN74LS02N3
SN74LS02NE4
SN74LS02NE4
SN74LS02NSR
SN74LS02NSR
SN74LS02NSRG4
SN74LS02NSRG4
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Bits444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.0270.027
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0270.027
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.4/-80.4/-8
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс222222222222222222
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS02
