Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LS03 — Даташит
СерияSN74LS03
Datasheet Texas Instruments SN74LS03
Четырехвходовые логические элементы положительного И-НЕ с выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates With Open-Collector Output datasheet
PDF, 662 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS03DSN74LS03DG4SN74LS03DRSN74LS03NSN74LS03N3SN74LS03NE4SN74LS03NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY5050250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS03LS03LS03SN74LS03NSN74LS03N74LS03
Width (мм)3.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS03D
SN74LS03D
SN74LS03DG4
SN74LS03DG4
SN74LS03DR
SN74LS03DR
SN74LS03N
SN74LS03N
SN74LS03N3
SN74LS03N3
SN74LS03NE4
SN74LS03NE4
SN74LS03NSR
SN74LS03NSR
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku
Bits444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0220.0220.0220.0220.0220.022
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.022
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-160/-160/-160/-160/-160/-16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/-16
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс454545454545
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)45
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS03
Политика конфиденциальности
