Datasheet Texas Instruments SN74LS05 — Даташит
СерияSN74LS05
Шестигранные инверторы с выходами с открытым коллектором
SN54LS05, SN54S05, SN7405, SN74LS05, SN74S05 datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2003
SN74LS05DSN74LS05DBLESN74LS05DBRSN74LS05DG4SN74LS05DRSN74LS05DRE4SN74LS05NSN74LS05N3SN74LS05NE4SN74LS05NSR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY502000502500250025252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS05LS05LS05LS05LS05SN74LS05NSN74LS05N74LS05
Width (мм)3.915.35.33.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.656.26.28.658.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.27.65.651.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.75221.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS05D
SN74LS05D
SN74LS05DBLE
SN74LS05DBLE
SN74LS05DBR
SN74LS05DBR
SN74LS05DG4
SN74LS05DG4
SN74LS05DR
SN74LS05DR
SN74LS05DRE4
SN74LS05DRE4
SN74LS05N
SN74LS05N
SN74LS05N3
SN74LS05N3
SN74LS05NE4
SN74LS05NE4
SN74LS05NSR
SN74LS05NSR
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku0.28 | 1ku
Bits66666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0330.0330.0330.0330.0330.0330.0330.033
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0330.033
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/80/80/80/80/80/80/80/8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/80/8
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5555555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5555
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS05
