Datasheet Texas Instruments SN74LS06 — Даташит
СерияSN74LS06
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
SN74LS06DSN74LS06DBLESN74LS06DBRSN74LS06DBRG4SN74LS06DG4SN74LS06DRSN74LS06DRE4SN74LS06NSN74LS06NE4SN74LS06NSRSN74LS06NSRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDDDNNNSNS
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50200020005025002500252520002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS06LS06LS06LS06LS06LS06SN74LS06NSN74LS06N74LS0674LS06
Width (мм)3.915.35.35.33.913.913.916.356.355.35.3
Length (мм)8.656.26.26.28.658.658.6519.319.310.310.3
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.583.93.91.951.95
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.271.272.542.541.271.27
Max Height (мм)1.752221.751.751.755.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS06D
SN74LS06D
SN74LS06DBLE
SN74LS06DBLE
SN74LS06DBR
SN74LS06DBR
SN74LS06DBRG4
SN74LS06DBRG4
SN74LS06DG4
SN74LS06DG4
SN74LS06DR
SN74LS06DR
SN74LS06DRE4
SN74LS06DRE4
SN74LS06N
SN74LS06N
SN74LS06NE4
SN74LS06NE4
SN74LS06NSR
SN74LS06NSR
SN74LS06NSRG4
SN74LS06NSRG4
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku
Bits6666666666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.06
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/400/400/400/400/400/400/400/400/400/40
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/40
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20202020202020202020
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS06
