Datasheet ТI SN74LS07 — Даташит
СерияSN74LS07
Datasheet Texas Instruments SN74LS07
Шестнадцатеричные буферы/драйверы с высоковольтными выходами с открытым коллектором
SN74LS07 Hex Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 ноя 2013
SN74LS07DSN74LS07DBLESN74LS07DBRSN74LS07DBRG4SN74LS07DE4SN74LS07DG4SN74LS07DRSN74LS07DRE4SN74LS07DRG4SN74LS07NSN74LS07NE4SN74LS07NSRSN74LS07NSRE4SN74LS07NSRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетДаДаНетДаНетНет
N1234567891011121314
Pin1414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDDDDDNNNSNSNS
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000200050502500250025002525200020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS07LS07LS07LS07LS07LS07LS07LS07SN74LS07NSN74LS07N74LS0774LS0774LS07
Width (мм)3.915.35.35.33.913.913.913.913.916.356.355.35.35.3
Length (мм)8.656.26.26.28.658.658.658.658.6519.319.310.310.310.3
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.581.581.583.93.91.951.951.95
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.271.271.271.272.542.541.271.271.27
Max Height (мм)1.752221.751.751.751.751.755.085.08222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS07D
SN74LS07D
SN74LS07DBLE
SN74LS07DBLE
SN74LS07DBR
SN74LS07DBR
SN74LS07DBRG4
SN74LS07DBRG4
SN74LS07DE4
SN74LS07DE4
SN74LS07DG4
SN74LS07DG4
SN74LS07DR
SN74LS07DR
SN74LS07DRE4
SN74LS07DRE4
SN74LS07DRG4
SN74LS07DRG4
SN74LS07N
SN74LS07N
SN74LS07NE4
SN74LS07NE4
SN74LS07NSR
SN74LS07NSR
SN74LS07NSRE4
SN74LS07NSRE4
SN74LS07NSRG4
SN74LS07NSRG4
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku
Bits6666666666666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.045
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.045
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40- /40
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)- /40
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30303030303030303030303030
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS07
Политика конфиденциальности
