Datasheet Texas Instruments SN74LS08 — Даташит
СерияSN74LS08
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS08DSN74LS08DBRSN74LS08DE4SN74LS08DG4SN74LS08DRSN74LS08DRE4SN74LS08JSN74LS08NSN74LS08N3SN74LS08NE4SN74LS08NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDBDDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50200050502500250025252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Width (мм)3.915.33.913.913.913.916.676.356.356.355.3
Length (мм)8.656.28.658.658.658.6519.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.951.581.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.270.651.271.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.7521.751.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS08D
SN74LS08D
SN74LS08DBR
SN74LS08DBR
SN74LS08DE4
SN74LS08DE4
SN74LS08DG4
SN74LS08DG4
SN74LS08DR
SN74LS08DR
SN74LS08DRE4
SN74LS08DRE4
SN74LS08J
SN74LS08J
SN74LS08N
SN74LS08N
SN74LS08N3
SN74LS08N3
SN74LS08NE4
SN74LS08NE4
SN74LS08NSR
SN74LS08NSR
Approx. Price (US$)0.18 | 1ku0.18 | 1ku
Bits444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.021
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0210.021
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-0.8/16-0.8/16
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
SSOP
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс252525252525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2525
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS08
