Datasheet ТI SN74LS09 — Даташит
СерияSN74LS09
Datasheet Texas Instruments SN74LS09
Четырехвходовые логические элементы положительного И с выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS09DSN74LS09DG4SN74LS09DRSN74LS09DRE4SN74LS09DRG4SN74LS09JSN74LS09NSN74LS09N3SN74LS09NE4SN74LS09NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY505025002500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS09LS09LS09LS09LS09SN74LS09NSN74LS09N74LS09
Width (мм)3.913.913.913.913.916.676.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS09D
SN74LS09D
SN74LS09DG4
SN74LS09DG4
SN74LS09DR
SN74LS09DR
SN74LS09DRE4
SN74LS09DRE4
SN74LS09DRG4
SN74LS09DRG4
SN74LS09J
SN74LS09J
SN74LS09N
SN74LS09N
SN74LS09N3
SN74LS09N3
SN74LS09NE4
SN74LS09NE4
SN74LS09NSR
SN74LS09NSR
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku0.31 | 1ku
Bits44444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00480.00480.00480.00480.00480.00480.00480.0048
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.00480.0048
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16-0.8/16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-0.8/16-0.8/16
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3535353535353535
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3535
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS09
Политика конфиденциальности
