Datasheet Texas Instruments SN74LS10 — Даташит
| Серия | SN74LS10 |
Тройные вентили положительного И-НЕ с 3 входами
SN5410, SN54LS10, SN54S10, SN7410, SN74LS10, SN74S10 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2003
Купить SN74LS10 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.44 до 177 ₽46 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы | |||
| SN74LS10DR Texas Instruments | 15 ₽ | ||
| SN74LS10D Texas Instruments | от 30 ₽ | ||
| SN74LS10N. Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS10D Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS10D | SN74LS10DG4 | SN74LS10DR | SN74LS10DRE4 | SN74LS10DRG4 | SN74LS10N | SN74LS10N3 | SN74LS10NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | D | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS10 | LS10 | LS10 | LS10 | LS10 | SN74LS10N | 74LS10 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS10D![]() | SN74LS10DG4![]() | SN74LS10DR![]() | SN74LS10DRE4![]() | SN74LS10DRG4![]() | SN74LS10N![]() | SN74LS10N3![]() | SN74LS10NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku | |||||||
| Bits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bits(#) | 3 | |||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.027 | |||||||
| Тип входа | TTL | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 1/-20 | 1/-20 | 1/-20 | 1/-20 | 1/-20 | 1/-20 | 1/-20 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 1/-20 | |||||||
| Тип выхода | TTL | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS10 (8)
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
