Datasheet Texas Instruments SN74LS11 — Даташит
СерияSN74LS11
Тройные 3-входовые логические элементы положительного И
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
SN74LS11DSN74LS11DG4SN74LS11DRSN74LS11DRG4SN74LS11JSN74LS11NSN74LS11N3SN74LS11NE4SN74LS11NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin141414141414141414
Package TypeDDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50502500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS11LS11LS11LS11SN74LS11NSN74LS11N74LS11
Width (мм)3.913.913.913.916.676.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS11D
SN74LS11D
SN74LS11DG4
SN74LS11DG4
SN74LS11DR
SN74LS11DR
SN74LS11DRG4
SN74LS11DRG4
SN74LS11J
SN74LS11J
SN74LS11N
SN74LS11N
SN74LS11N3
SN74LS11N3
SN74LS11NE4
SN74LS11NE4
SN74LS11NSR
SN74LS11NSR
Approx. Price (US$)0.22 | 1ku0.22 | 1ku
Bits3333333
Bits(#)33
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00360.00360.00360.00360.00360.00360.0036
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.00360.0036
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/80/80/80/80/80/80/8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/80/8
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15151515151515
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1515
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS11
