Datasheet ТI SN74LS132 — Даташит
| Серия | SN74LS132 |
Четырехвходовые триггеры Шмитта с положительным NAND и двумя входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Schmitt Triggers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS132D | SN74LS132DG4 | SN74LS132DR | SN74LS132DRE4 | SN74LS132J | SN74LS132N | SN74LS132N3 | SN74LS132NE4 | SN74LS132NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | J | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
| Маркировка | LS132 | LS132 | LS132 | LS132 | SN74LS132N | SN74LS132N | 74LS132 | ||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS132D![]() | SN74LS132DG4![]() | SN74LS132DR![]() | SN74LS132DRE4![]() | SN74LS132J![]() | SN74LS132N![]() | SN74LS132N3![]() | SN74LS132NE4![]() | SN74LS132NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.24 | 1ku | 0.24 | 1ku | |||||||
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bits(#) | 4 | 4 | |||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | 0.04 | |||||||
| Тип входа | TTL | TTL | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0.8/-16 | 0.8/-16 | |||||||
| Тип выхода | TTL | TTL | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
| VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 40 | 40 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS132 (9)
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
