Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS139A — Даташит
СерияSN74LS139A
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
SN74LS139ADSN74LS139ADE4SN74LS139ADG4SN74LS139ADRSN74LS139ADRE4SN74LS139ANSN74LS139AN3SN74LS139ANE4SN74LS139ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040402500250025252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS139ALS139ALS139ALS139ALS139ASN74LS139ANSN74LS139AN74LS139A
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.99.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS139AD
SN74LS139AD
SN74LS139ADE4
SN74LS139ADE4
SN74LS139ADG4
SN74LS139ADG4
SN74LS139ADR
SN74LS139ADR
SN74LS139ADRE4
SN74LS139ADRE4
SN74LS139AN
SN74LS139AN
SN74LS139AN3
SN74LS139AN3
SN74LS139ANE4
SN74LS139ANE4
SN74LS139ANSR
SN74LS139ANSR
Approx. Price (US$)0.23 | 1ku
Полоса частот, МГц3535353535353535
Bits44444444
Bits(#)4
Количество каналов22222222
Channels(#)2
Configuration2:42:42:42:42:42:42:42:42:4
Digital input leakage(Max), uA55555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1111111111111111
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)11
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3333333333333333
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)33
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS139A
