Datasheet Texas Instruments SN74LS148 — Даташит
СерияSN74LS148
Приоритетный кодер с 8 на 3 строки
SN54147, SN54148, SN54LS147, SN54LS148,SN74147, SN74148 (TIM9907), SN74LS147, SN datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 май 2004
SN74LS148DSN74LS148DG4SN74LS148DRSN74LS148JSN74LS148NSN74LS148N3SN74LS148NE4SN74LS148NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS148LS148LS148SN74LS148NSN74LS148N74LS148
Width (мм)3.913.913.916.926.356.356.355.3
Length (мм)9.99.99.919.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS148D
SN74LS148D
SN74LS148DG4
SN74LS148DG4
SN74LS148DR
SN74LS148DR
SN74LS148J
SN74LS148J
SN74LS148N
SN74LS148N
SN74LS148N3
SN74LS148N3
SN74LS148NE4
SN74LS148NE4
SN74LS148NSR
SN74LS148NSR
Approx. Price (US$)0.51 | 1ku0.51 | 1ku
Полоса частот, МГц353535353535
Bits888888
Bits(#)88
Количество каналов111111
Channels(#)11
Configuration8:38:38:38:38:38:38:38:3
Digital input leakage(Max), uA555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА202020202020
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)2020
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс191919191919
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1919
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS148
