Datasheet Texas Instruments SN74LS153 — Даташит
| Серия | SN74LS153 |
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 май 2007
Купить SN74LS153 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.34 до 274 ₽39 предложений от 28 поставщиков Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS153N Data Selector / Multiplexer, LS Family, 2Channels, 4:1, 4.75V to 5.25V, DIP-16 | |||
| SN74LS153MR1 Rochester Electronics | 7.29 ₽ | ||
| SN74LS153N Texas Instruments | от 105 ₽ | ||
| SN74LS153N Texas Instruments | от 274 ₽ | ||
| SN74LS153NSR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS153D | SN74LS153DG4 | SN74LS153DR | SN74LS153J | SN74LS153N | SN74LS153N3 | SN74LS153NE4 | SN74LS153NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | J | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
| Маркировка | LS153 | LS153 | LS153 | SN74LS153N | SN74LS153N | 74LS153 | ||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS153D![]() | SN74LS153DG4![]() | SN74LS153DR![]() | SN74LS153J![]() | SN74LS153N![]() | SN74LS153N3![]() | SN74LS153NE4![]() | SN74LS153NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | ||||||
| Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bits(#) | 4 | 4 | ||||||
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Channels(#) | 2 | 2 | ||||||
| Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 10 | 10 | ||||||
| Тип входа | TTL | TTL | ||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||||||
| Тип выхода | TTL | TTL | ||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
| VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 23 | 23 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS153 (8)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
