Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74LS155A — Даташит
СерияSN74LS155A
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
АЦП азиатских производителей
SN74LS155ADSN74LS155ADG4SN74LS155ADRSN74LS155ADRG4SN74LS155ANSN74LS155ANE4SN74LS155ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40402500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS155ALS155ALS155ALS155ASN74LS155ANSN74LS155AN74LS155A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS155AD
SN74LS155AD
SN74LS155ADG4
SN74LS155ADG4
SN74LS155ADR
SN74LS155ADR
SN74LS155ADRG4
SN74LS155ADRG4
SN74LS155AN
SN74LS155AN
SN74LS155ANE4
SN74LS155ANE4
SN74LS155ANSR
SN74LS155ANSR
Полоса частот, МГц35353535353535
Bits4444444
Количество каналов2222222
Configuration2:42:42:42:42:42:42:4
Digital input leakage(Max), uA5555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА10101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс27272727272727
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS155A
