Datasheet Texas Instruments SN74LS156 — Даташит
| Серия | SN74LS156 |
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры с выходами с открытым коллектором
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS156 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.73 до 335 ₽51 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74LS156DRG4 Texas Instruments | 8.73 ₽ | ||
| SN74LS156N Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| SN74LS156NSR Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| SN74LS156D Texas Instruments | 70 ₽ | ||
| SN74LS156D | SN74LS156DE4 | SN74LS156DG4 | SN74LS156DR | SN74LS156DRE4 | SN74LS156DRG4 | SN74LS156N | SN74LS156N3 | SN74LS156NE4 | SN74LS156NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS156 | LS156 | LS156 | LS156 | LS156 | LS156 | SN74LS156N | SN74LS156N | 74LS156 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS156D![]() | SN74LS156DE4![]() | SN74LS156DG4![]() | SN74LS156DR![]() | SN74LS156DRE4![]() | SN74LS156DRG4![]() | SN74LS156N![]() | SN74LS156N3![]() | SN74LS156NE4![]() | SN74LS156NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | |||||||||
| Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bits(#) | 4 | |||||||||
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Channels(#) | 2 | |||||||||
| Configuration | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||||
| Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 10 | |||||||||
| Тип входа | TTL | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | 8/-0.1 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.1 | |||||||||
| Тип выхода | TTL | |||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 27 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS156 (10)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
