Datasheet ТI SN74LS163A — Даташит
| Серия | SN74LS163A |
Синхронные 4-битные двоичные счетчики
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS163AD | SN74LS163ADE4 | SN74LS163ADG4 | SN74LS163ADR | SN74LS163AN | SN74LS163AN3 | SN74LS163ANE4 | SN74LS163ANSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS163A | LS163A | LS163A | LS163A | SN74LS163AN | SN74LS163AN | 74LS163A | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS163AD![]() | SN74LS163ADE4![]() | SN74LS163ADG4![]() | SN74LS163ADR![]() | SN74LS163AN![]() | SN74LS163AN3![]() | SN74LS163ANE4![]() | SN74LS163ANSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku | |||||||
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bits(#) | 4 | |||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 32 | |||||||
| Тип входа | TTL | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | |||||||
| Тип выхода | CMOS | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | |||||||
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 35 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS163A (8)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
