Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS164 — Даташит
СерияSN74LS164
Регистры сдвига с последовательным входом
8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS164DSN74LS164DG4SN74LS164DRSN74LS164DRE4SN74LS164JSN74LS164NSN74LS164N3SN74LS164NE4SN74LS164NSRSN74LS164NSRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDDJNNNNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025002500252520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLS164LS164LS164LS164SN74LS164NSN74LS164N74LS16474LS164
Width (мм)3.913.913.913.916.676.356.356.355.35.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.5619.319.319.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.584.573.93.93.91.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.542.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.085.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS164D
SN74LS164D
SN74LS164DG4
SN74LS164DG4
SN74LS164DR
SN74LS164DR
SN74LS164DRE4
SN74LS164DRE4
SN74LS164J
SN74LS164J
SN74LS164N
SN74LS164N
SN74LS164N3
SN74LS164N3
SN74LS164NE4
SN74LS164NE4
SN74LS164NSR
SN74LS164NSR
SN74LS164NSRE4
SN74LS164NSRE4
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.22 | 1ku0.22 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2727272727272727
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)2727
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3232323232323232
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3232
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS164
