Datasheet Texas Instruments SN74LS165A — Даташит
СерияSN74LS165A
Регистры сдвига с последовательным выходом
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
SN74LS165ADSN74LS165ADE4SN74LS165ADG4SN74LS165ADRSN74LS165ADRG4SN74LS165AJSN74LS165ANSN74LS165AN3SN74LS165ANE4SN74LS165ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeDDDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040402500250025252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS165ALS165ALS165ALS165ALS165ASN74LS165ANSN74LS165AN74LS165A
Width (мм)3.913.913.913.913.916.926.356.356.355.3
Length (мм)9.99.99.99.99.919.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS165AD
SN74LS165AD
SN74LS165ADE4
SN74LS165ADE4
SN74LS165ADG4
SN74LS165ADG4
SN74LS165ADR
SN74LS165ADR
SN74LS165ADRG4
SN74LS165ADRG4
SN74LS165AJ
SN74LS165AJ
SN74LS165AN
SN74LS165AN
SN74LS165AN3
SN74LS165AN3
SN74LS165ANE4
SN74LS165ANE4
SN74LS165ANSR
SN74LS165ANSR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.22 | 1ku0.22 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3030303030303030
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)3030
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2525252525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2525
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS165A
