Datasheet Texas Instruments SN74LS166A — Даташит
СерияSN74LS166A
Регистры сдвига с последовательным выходом
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 964 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS166ADSN74LS166ADG4SN74LS166ADRSN74LS166AJSN74LS166ANSN74LS166AN3SN74LS166ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDDJNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40402500252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLS166ALS166ALS166ASN74LS166AN74LS166A
Width (мм)3.913.913.916.926.356.355.3
Length (мм)9.99.99.919.5619.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.584.573.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS166AD
SN74LS166AD
SN74LS166ADG4
SN74LS166ADG4
SN74LS166ADR
SN74LS166ADR
SN74LS166AJ
SN74LS166AJ
SN74LS166AN
SN74LS166AN
SN74LS166AN3
SN74LS166AN3
SN74LS166ANSR
SN74LS166ANSR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.35 | 1ku0.35 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3232323232
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)3232
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2525252525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2525
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS166A
