Datasheet ТI SN74LS169B — Даташит
| Серия | SN74LS169B |
Синхронные 4-битные двоичные счетчики с прямым/обратным увеличением
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counters datasheet
PDF, 751 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS169BD | SN74LS169BN | SN74LS169BNE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LS169B | SN74LS169BN | SN74LS169BN |
| Width (мм) | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.9 | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS169BD![]() | SN74LS169BN![]() | SN74LS169BNE4![]() |
| Bits | 4 | 4 | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 |
| Function | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 45 | 45 | 45 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-12 | 24/-12 | 24/-12 |
| Package Group | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Technology Family | LS | LS | LS |
| Тип | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | 40 | 40 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS169B (3)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
