Datasheet Texas Instruments SN74LS19A — Даташит
СерияSN74LS19A
Шестигранные инверторы с триггером Шмитта
Schmitt-Trigger Positive-NAND Gates And Inverters With Totem-Pole Outputs datasheet
PDF, 896 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Инвертеры Hex Schmitt Trigger Инвертеры
SN74LS19A
TradeElectronics
SN74LS19A
SN74LS19A
SN74LS19A
SN74LS19ADRSN74LS19ANSN74LS19ANE4SN74LS19ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDNNNS
Industry STD TermSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY250025252000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS19ASN74LS19ANSN74LS19AN74LS19A
Width (мм)3.916.356.355.3
Length (мм)8.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.583.93.91.95
Pitch (мм)1.272.542.541.27
Max Height (мм)1.755.085.082
Parameters / ModelsSN74LS19ADR
SN74LS19ADR
SN74LS19AN
SN74LS19AN
SN74LS19ANE4
SN74LS19ANE4
SN74LS19ANSR
SN74LS19ANSR
Bits6666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.030.030.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Package GroupSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYes
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS19A
