Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LS21 — Даташит
СерияSN74LS21
Двойные 4-входовые логические элементы положительного И
Dual 4-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 942 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS21DSN74LS21DRSN74LS21DRG4SN74LS21NSN74LS21N3SN74LS21NE4SN74LS21NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY502500250025252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS21LS21LS21SN74LS21NSN74LS21N74LS21
Width (мм)3.913.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS21D
SN74LS21D
SN74LS21DR
SN74LS21DR
SN74LS21DRG4
SN74LS21DRG4
SN74LS21N
SN74LS21N
SN74LS21N3
SN74LS21N3
SN74LS21NE4
SN74LS21NE4
SN74LS21NSR
SN74LS21NSR
Approx. Price (US$)0.21 | 1ku
Bits222222
Bits(#)2
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00250.00250.00250.00250.00250.0025
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0025
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8-.04/8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-.04/8
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс151515151515
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)15
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS21
