Datasheet Texas Instruments SN74LS228N — Даташит
СерияSN74LS228
МодельSN74LS228N
Синхронная память FIFO 16 x 4 с выходами с открытым коллектором 16-PDIP от 0 до 70
16 X 4 Synchronous First-In, First-Out Memory With Open-Collector Outputs
PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS228 (1)
  • SN74LS228N
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > FIFO Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS228N
