Datasheet Texas Instruments SN74LS240 — Даташит
СерияSN74LS240
Восьмеричные буферы и линейные драйверы
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
SN74LS240DBRSN74LS240DWSN74LS240DWG4SN74LS240DWRSN74LS240DWRE4SN74LS240JSN74LS240NSN74LS240N3SN74LS240NE4SN74LS240NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N12345678910
Pin20202020202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWJNNNNS
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY200025252000200020202000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS240LS240LS240LS240LS240SN74LS240NSN74LS240N74LS240
Width (мм)5.37.57.57.57.56.926.356.356.355.3
Length (мм)7.212.812.812.812.824.224.3324.3324.3312.6
Thickness (мм)1.952.352.352.352.354.574.574.574.571.95
Pitch (мм).651.271.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)22.652.652.652.655.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS240DBR
SN74LS240DBR
SN74LS240DW
SN74LS240DW
SN74LS240DWG4
SN74LS240DWG4
SN74LS240DWR
SN74LS240DWR
SN74LS240DWRE4
SN74LS240DWRE4
SN74LS240J
SN74LS240J
SN74LS240N
SN74LS240N
SN74LS240N3
SN74LS240N3
SN74LS240NE4
SN74LS240NE4
SN74LS240NSR
SN74LS240NSR
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku0.30 | 1ku
Bits88888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0440.0440.0440.0440.0440.0440.0440.044
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0440.044
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24-15/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
SSOP
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1818181818181818
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1818
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS240
