Datasheet Texas Instruments SN74LS241 — Даташит
СерияSN74LS241
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
SN74LS241DWSN74LS241DWG4SN74LS241DWRSN74LS241JSN74LS241NSN74LS241N3SN74LS241NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDWDWDWJNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY25252000202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLS241LS241LS241SN74LS241N74LS241
Width (мм)7.57.57.56.926.356.355.3
Length (мм)12.812.812.824.224.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.574.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS241DW
SN74LS241DW
SN74LS241DWG4
SN74LS241DWG4
SN74LS241DWR
SN74LS241DWR
SN74LS241J
SN74LS241J
SN74LS241N
SN74LS241N
SN74LS241N3
SN74LS241N3
SN74LS241NSR
SN74LS241NSR
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku0.30 | 1ku
Bits88888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0460.0460.0460.0460.046
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0460.046
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/24-15/24-15/24-15/24-15/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24-15/24
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSO
SOIC
PDIP
PDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1818181818
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1818
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS241
