Datasheet ТI SN74LS253 — Даташит
СерияSN74LS253
Datasheet Texas Instruments SN74LS253
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию с выходами с 3 состояниями
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS253DRSN74LS253JSN74LS253NSN74LS253N3
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeDJNN
Industry STD TermSOICCDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY250025
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаLS253SN74LS253N
Width (мм)3.916.926.356.35
Length (мм)9.919.5619.319.3
Thickness (мм)1.584.573.93.9
Pitch (мм)1.272.542.542.54
Max Height (мм)1.755.085.085.08
Parameters / ModelsSN74LS253DR
SN74LS253DR
SN74LS253J
SN74LS253J
SN74LS253N
SN74LS253N
SN74LS253N3
SN74LS253N3
Approx. Price (US$)0.39 | 1ku0.39 | 1ku
Полоса частот, МГц3535
Bits44
Bits(#)44
Количество каналов22
Channels(#)22
Configuration4:14:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA55
ESD Charged Device Model, kV0.750.75
ESD HBM, kV22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1414
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)1414
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-2.68/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-2.68/-2.6
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICPDIP
SOIC
PDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В55
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2525
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2525
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS253 (4)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS253
Политика конфиденциальности
