Datasheet ТI SN74LS257B — Даташит
| Серия | SN74LS257B |
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SN74LS257BD | SN74LS257BDE4 | SN74LS257BDG4 | SN74LS257BDR | SN74LS257BN | SN74LS257BN3 | SN74LS257BNE4 | SN74LS257BNSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS257B | LS257B | LS257B | LS257B | SN74LS257BN | SN74LS257BN | 74LS257B | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS257BD![]() | SN74LS257BDE4![]() | SN74LS257BDG4![]() | SN74LS257BDR![]() | SN74LS257BN![]() | SN74LS257BN3![]() | SN74LS257BNE4![]() | SN74LS257BNSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | |||||||
| Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bits(#) | 2 | |||||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Channels(#) | 4 | |||||||
| Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 19 | |||||||
| Тип входа | TTL | |||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | |||||||
| Тип выхода | TTL | |||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 21 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS257B (8)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
