Datasheet Texas Instruments SN74LS258B — Даташит
| Серия | SN74LS258B |
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Dual 4Ln To 1Ln Data Selector Multiplexer | |||
| SN74LS258B Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS258BD | SN74LS258BDR | SN74LS258BN | SN74LS258BN3 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 2500 | 25 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
| Маркировка | LS258B | LS258B | SN74LS258BN | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS258BD![]() | SN74LS258BDR![]() | SN74LS258BN![]() | SN74LS258BN3![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | |||
| Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | |
| Bits | 2 | 2 | 2 | |
| Bits(#) | 2 | |||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | |
| Channels(#) | 4 | |||
| Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 16 | 16 | 16 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 16 | |||
| Тип входа | TTL | |||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | |||
| Тип выхода | TTL | |||
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS |
| Тип | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 21 | 21 | 21 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 21 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS258B (4)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
