Datasheet Texas Instruments SN74LS259B — Даташит
СерияSN74LS259B
Восьмеричные адресуемые защелки
8-Bit Addressable Latches datasheet
PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS259BDSN74LS259BDG4SN74LS259BDRSN74LS259BNSN74LS259BNE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY404025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаLS259BLS259BLS259BSN74LS259BNSN74LS259BN
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)9.99.99.919.319.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS259BD
SN74LS259BD
SN74LS259BDG4
SN74LS259BDG4
SN74LS259BDR
SN74LS259BDR
SN74LS259BN
SN74LS259BN
SN74LS259BNE4
SN74LS259BNE4
3-State OutputNoNoNoNoNo
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3636363636
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS259B
