Datasheet Texas Instruments SN74LS27 — Даташит
| Серия | SN74LS27 |
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 991 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS27 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.43 до 335 ₽46 предложений от 30 поставщиков Логический элемент ИЛИ-НЕ, 3 элемента, 3 входа, 8мА, 4.75В до 5.25В, DIP-14 | |||
| SN74LS27DR(LX) | 11 ₽ | ||
| SN74LS27NE4 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| SN74LS27N Texas Instruments | от 335 ₽ | ||
| SN74LS27N | по запросу | ||
| SN74LS27D | SN74LS27DR | SN74LS27DRE4 | SN74LS27N | SN74LS27N3 | SN74LS27NE4 | SN74LS27NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | N | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | LS27 | LS27 | LS27 | SN74LS27N | SN74LS27N | 74LS27 | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74LS27D![]() | SN74LS27DR![]() | SN74LS27DRE4![]() | SN74LS27N![]() | SN74LS27N3![]() | SN74LS27NE4![]() | SN74LS27NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.35 | 1ku | ||||||
| Bits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bits(#) | 3 | ||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.026 | ||||||
| Тип входа | TTL | ||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | 0.8/-16 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0.8/-16 | ||||||
| Тип выхода | TTL | ||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 15 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS27 (7)
- Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
