Datasheet Texas Instruments SN74LS273 — Даташит
СерияSN74LS273
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным
Octal D-Type Flip-Flop With Clear--SN54273, SN54LS273, SN74273, SN74LS273 datasheet
PDF, 633 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS273DWSN74LS273DWG4SN74LS273DWRSN74LS273JSN74LS273NSN74LS273N3SN74LS273NE4SN74LS273NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDWDWDWJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY2525200020202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS273LS273LS273SN74LS273NSN74LS273N74LS273
Width (мм)7.57.57.56.926.356.356.355.3
Length (мм)12.812.812.824.224.3324.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.574.574.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS273DW
SN74LS273DW
SN74LS273DWG4
SN74LS273DWG4
SN74LS273DWR
SN74LS273DWR
SN74LS273J
SN74LS273J
SN74LS273N
SN74LS273N
SN74LS273N3
SN74LS273N3
SN74LS273NE4
SN74LS273NE4
SN74LS273NSR
SN74LS273NSR
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku0.30 | 1ku
Bits888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА272727272727
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)2727
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс272727272727
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2727
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS273
