Datasheet Texas Instruments SN74LS279ADE4 — Даташит
СерияSN74LS279A
МодельSN74LS279ADE4
Защелки Quad /S-/R 16-SOIC от 0 до 70
Quadruple S-R Latches datasheet
PDF, 881 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS279A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)7 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS279ADE4
