Datasheet Texas Instruments SN74LS279A — Даташит
СерияSN74LS279A
Четырех/S-/R защелки
Quadruple S-R Latches datasheet
PDF, 881 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS279ADSN74LS279ADE4SN74LS279ADRSN74LS279ANSN74LS279ANE4SN74LS279ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS279ALS279ALS279ASN74LS279ANSN74LS279AN74LS279A
Width (мм)3.913.913.916.356.355.3
Length (мм)9.99.99.919.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS279AD
SN74LS279AD
SN74LS279ADE4
SN74LS279ADE4
SN74LS279ADR
SN74LS279ADR
SN74LS279AN
SN74LS279AN
SN74LS279ANE4
SN74LS279ANE4
SN74LS279ANSR
SN74LS279ANSR
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА777777
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс303030303030
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS279A
