Datasheet ТI SN74LS280 — Даташит
СерияSN74LS280
Datasheet Texas Instruments SN74LS280
9-битные генераторы/проверки четности/четности
9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN74LS280DSN74LS280JSN74LS280NSN74LS280N3SN74LS280NSR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeDJNNNS
Industry STD TermSOICCDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS280SN74LS280N74LS280
Width (мм)3.916.676.356.355.3
Length (мм)8.6519.5619.319.310.3
Thickness (мм)1.584.573.93.91.95
Pitch (мм)1.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS280D
SN74LS280D
SN74LS280J
SN74LS280J
SN74LS280N
SN74LS280N
SN74LS280N3
SN74LS280N3
SN74LS280NSR
SN74LS280NSR
Approx. Price (US$)0.45 | 1ku0.45 | 1ku
Bits222
Bits(#)22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
FunctionParityParityParityParityParity
ICC @ Nom Voltage(Max), мА272727
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)2727
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.48/-0.4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
ТипOtherOtherOtherOtherOther
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс505050
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5050
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS280
Политика конфиденциальности
