Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74LS283 — Даташит
СерияSN74LS283
Datasheet Texas Instruments SN74LS283
4-битные двоичные полные сумматоры с быстрым переносом
4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry datasheet
PDF, 646 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 мар 2001
SN74LS283DSN74LS283NSN74LS283N3SN74LS283NE4SN74LS283NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDNNNNS
Industry STD TermSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4025252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS283SN74LS283NSN74LS283N74LS283
Width (мм)3.916.356.356.355.3
Length (мм)9.919.319.319.310.3
Thickness (мм)1.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS283D
SN74LS283D
SN74LS283N
SN74LS283N
SN74LS283N3
SN74LS283N3
SN74LS283NE4
SN74LS283NE4
SN74LS283NSR
SN74LS283NSR
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku
Bits4444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max), мА34343434
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)34
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс24242424
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)24
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS283
Политика конфиденциальности
