Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LS292N — Даташит
СерияSN74LS292
МодельSN74LS292N
Программируемый делитель частоты/цифровой таймер 16-PDIP от 0 до 70
SN74LS29x Programmable Frequency Dividers and Digital Timers datasheet
PDF, 333 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 янв 2016
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS292N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)75 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-12 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)120 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS292 (1)
  • SN74LS292N
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Rate Multiplier/Frequency Divider/Timer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS292N
