Datasheet Texas Instruments SN74LS298 — Даташит
| Серия | SN74LS298 |
Четверные мультиплексоры с 2 входами и хранилищем
Quadruple 2-Input Multiplexers With Storage datasheet
PDF, 303 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS298 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 973 ₽35 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74LS298N Texas Instruments | 61 ₽ | ||
| SN74LS298NS Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS298-D | по запросу | ||
| SN74LS298NDS Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LS298N | SN74LS298N3 | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | N | N |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 | |
| Carrier | TUBE | |
| Маркировка | SN74LS298N | |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Parameters / Models | SN74LS298N![]() | SN74LS298N3![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.89 | 1ku | |
| Полоса частот, МГц | 35 | |
| Bits | 2 | |
| Bits(#) | 2 | |
| Количество каналов | 4 | |
| Channels(#) | 4 | |
| Configuration | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | |
| ESD HBM, kV | 2 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 21 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 21 | |
| Тип входа | TTL | |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | |
| Тип выхода | TTL | |
| Package Group | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | LS | LS |
| Тип | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.25 | |
| VCC(Max)(V) | 5.25 | |
| VCC(Min), В | 4.75 | |
| VCC(Min)(V) | 4.75 | |
| Voltage(Nom), В | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 32 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 |
| RoHS | Совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS298 (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
